Stream MP3 '06 - kilka brakujących funkcjonalności
Posty
  • Loni :)
    • 58
    moze poprostu aktywuja tryb amerykanski , czyli wlaczone mijania a tyl i szafa wylaczone i oszczednosc energii bedzie
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
  • tompol
    • 410
    Czy każdy Stream MP3 (chodzi mi o nowsze roczniki, ja mam z 2006r) ma taką przypadłość, że jeśli przewijamy utwór do tyłu (mp3, konkretnie audiobook) przyciskiem <<, to jeśli dojdziemy do jego początku, to nie zacznie się przewijać utwór poprzedni? Wkurza mnie, że jeśli chcę przewinąć gdzieś do końcówki utworu, to muszę przeskoczyć do niego przyciskiem < lub > (oczywiście na jego początek) i potem mozolnie przewijać do końcówki, co w przypadku 30 minutowego pliku zajmuje trochę czasu. Może jakiś sposób na szybsze przewijanie, może jakaś aktualizacja softu?
    Druga sprawa, to brak pauzy w odtwarzaniu. W przypadku radia mamy wyciszenie (mute), ale jeśli słucha się książki w mp3, to raczej nie jest to zbyt wygodne. Obecnie wyłączam poprostu radio, ale to jest troszkę wkurzające, że potem trzeba czekać na ponowne wczytanie płyty.
    Trzecia sprawa, to zmieniarka CD. Z instrukcji wywnioskowałem, że jest ona wbudowana w samo radio (na 6 płyt). Oczywiście jak się wrzuci płytę, to drugiej nie można już załadować. Pytanie więc po co jak się wciśnie dwukrotnie przycisk CD, to pojawia się ekran zmieniarki skoro jej nie ma? Chyba że jednak jest w bagażniku. Gdzie jest montowana fabryczna zmieniarka?
    srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
    • Robert_P
      • 209
      1. Niestety ten typ tak ma
      2. Niestety ten typ tak ma i wyciszenia nie ma :cry:
      3. Przycisk obsługuje zewnętrzną zmieniarkę i pokazuje te informacje nawet jak jej nie masz.
      Smerf Miętus
      • kowal 2002
        • 5161
        Re: Stream MP3 '06 - kilka brakujących funkcjonalności
        Zamieszczone przez tompol
        Trzecia sprawa, to zmieniarka CD. Z instrukcji wywnioskowałem, że jest ona wbudowana w samo radio (na 6 płyt)...
        Jest wbudowana, ale nie w Stream-a tylko w Audience. Stream obsługuje tylko zmieniarkę zewnętrzną.
        • tompol
          • 410
          No to kurka wypas.
          Dobrze, że jak się je włączy to chociaż jakieś dźwięki wydaje. :roll:
          No nic, trzeba z tym żyć.
          • eroberto1
            • 350
            Podłącze sie pod wątek i zapytam co może być tak że na płycie cd nie moge zmieniać utworów? chce zmienić wciskam klawisz > i po chwili wraca do początku???? co jest nie tak? I drugi temat Traffic - jak w radiu mówią o informacjach drogowych to radi samo się podgłasza i przełącza np z rmf fm na program 1 i radio kierowców. Da się to wyłączyć?
            2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez eroberto1
              tak -> TP
              saport techniczny baj DGW
              • eroberto1
                • 350
                szkoda, dzięki jutro muszę wyłączyć bo przez to mogę dzwona zaliczyć, dziś słucham sobie głośno muzyki a tu nagle radio sie przełącza i podgłasza, aż podskoczyłem za kierownicą...
                • Robert_P
                  • 209
                  To jeszcze ja o coś zapytam: czy radio jest podświetlone tylko jak są światła włączone czy ja mam coś nie tak ? Piszę o wyświetlaczu LCD.
                  Smerf Miętus
                  • Marek0
                    • 19
                    Dokładnie tak, jak masz włączone światła to się włacza podświetlenie, jak masz wyłączone to podświetlnia brak. Ściamniacz działa razem z wyświetlaczem lcd. :szeroki_usmiech
                    Marek0
                    • Robert_P
                      • 209
                      Czyli trzeba stać na światłach żeby coś widzieć ... genialnie :evil:
                      Smerf Miętus
                      • kropeck
                        • 2319
                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                        W menu STREAM'a jest opcja TP VOL (chyba tak to się nazywa) - to jest opcja, która odpowiada za głośność podczas włączenia się informacji TRAFFIC :-)
                        Michał
                        • pszczola26
                          • 7
                          Pytanie z innej beczki , po wciśnięciu przycisków <> razem na 3s. pojawia się menu w którym można podejrzeć wersję softu i hardware, jak nacisnę przycisk przy napisie hardware pojawia się następne menu w którym jest funkcja PWM, można ją włączyć lub wyłączyć. Co to jest i do czego służy ? Może ktoś z was wie?
